How to disable the update…?
I am using Asus AC 3200 router. 1853467146
I want to downgrade the firmware, how to do.?
請問怎樣才能回復之前的版本
新的版本聯不上由路器
看下路由器是不是支持wpa3,如果支持,把wpa3关掉试一下。如果不行再尝试一下把路由器的dns改为8.8.8.8试试。
我的路由器不支援wpa3, 另外 改了8888依然不行 因為家中買了很多條燈帶, 現在一條燈帶不能成功接道路由器, 其他的燈帶我都不敢更新, 請問怎樣能回覆到之前的版本, 否則我這條燈帶就要報廢, 之前一直都是好好的沒有問題, 一更新之後 就 連想上一會兒後又要重置, 另外怎樣關掉更新, 害怕更新以後其他的燈帶都不能用了
灯带是什么型号(YL****YL)? 离线的时候,把电源断开,再重新上电,灯带会不会又上线了?
24465/00009245
Yl073/00050917
Yl073/00042772
yl073/00054501
唔知邊條唔得
, 重新也不能接上
另外為什麼有些燈帶有白光和彩光選擇, 另外有一兩條沒有, 只有彩光可選
可唔可以答下
你给的model不对,model是一共八位,格式应该是YL****YL
有的有白光,有的没有。这两种灯带是不是型号不一样?用的米家app?Yeelight app里面白光应该都有的。
我可以怎樣看到型號
YLDD04YL 这个目前在米家是没有白光的,Yeelight里面应该是可以的。离线的问题,我需要再确认下。另外,其它灯带如果使用没有问题,先不要固件升级。
這個yeelight沒有白光
这个灯带在米家里面设计的时候就是没有白光的,如果想使用白光,Yeelight App是支持的。
燈帶經常自動離線
如果你路由器是双频的,把2.4g网络和5G网络分开,将灯连到2.4G网络上。
另外离线问题可不可以做个测试,找一部手机,用流量开个热点,将一条灯带连接到热点上,观察下灯带会不会离线?
我的也是一樣 無法把燈帶連上路由,每次加入App時就顯示Timeout,完全不能連接
已經把路由設成8.8.8.8 和2.4ghz 沒設密碼
(現在不知道是否早前載入了Beta firmware,現在又不能連入路由,根本不能更新firmware
