关于yeelight蓝牙调光开关的建议
之前论坛上有一个非常热门的帖子,咨询应该给yeelight灯具搭配什么样的aqara开关
其实什么版本的aqara都是可以的
主要问题在于
其一,aqara开关走zigbee协议,通过zigbee网关有延迟
其二,aqara开关接线版必须在米家app设置中转化为无线开关才可以使用
其三,aqara开关价格比较贵
工作人员weiwei答复wait, we will deliver a solution later this year.
今年3月我看到yeelight蓝牙调光开关上市,估计解决方案就是指这个了
目前我已经购入一个86暗盒版和一个贴墙版,安装和使用都非常方便
而且解决了我的两个问题
一个是方便家人仍然习惯使用墙壁开关,二个是避免了物理开关断电导致设备离线
关于产品本身的建议
1.按键和旋转的手感一般,操控反馈还可以更好一点。
2.贴墙版的魔术贴不易拆卸,有点担心需要换电池的时候,把墙皮扯下来。能否参考米家蓝牙温湿度计,将背板和开关分离,采取磁吸的设计,这样方便更换电池。
还有一个比较重要的问题想咨询一下
yeelight是否可以考虑出不带调光的蓝牙版本的无线开关?单键和双键,接线版和贴墙版
类似于aqara的无线开关,只是aqara走的时zigbee协议,yeelight是蓝牙协议
这样只需要把蓝牙开关关联上蓝牙网关(比如yeelight语音助手,米家床头灯1代)
就可以接入米家,不管是控制灯光或者控制其他米家设备,甚至设置不同的场景模式就都没有问题了
而且,我觉得目前来说,蓝牙是比zigbee更有发展前景的
我非常理解yeelight想专注于照明,yeelight语音助手只是为了更好的配合智能灯光
但是我始终觉得还有更多的可能性和想象空间
期盼工作人员的答复
对了,还想问个问题
yeelight皓石plus在硬件上有没有可能做蓝牙网关?
(因为皓石pro是有的)
如果在硬件上支持的话,有没有可能通过升级固件使plus也具备蓝牙网关的功能?
你好,感谢你的建议。目前我们没有计划出新的蓝牙开关,但是会有新的其他开关来解决腻提出的上面的问题。
应该是和pro一样的支持的,我明天确认下。
感谢答复
很期待看到新的开关,当然目前这个方案已经解决了我的问题了
ps:希望皓石plus可以做蓝牙网关,这样我的yeelight语音助手就可以换一个位置放置了
你好,确认了皓石pro和皓石plus使用不是同一款芯片模组,皓石plus后期有望支持这个功能。
好的,非常感谢,如果硬件上支持就好办多了,希望后期可以更新上这个功能
你好,如果新房设置的是双控开关,进门一个,床边一个。我想要一个yeelight调光开关,一个用遥控或者无线,请问怎么操作线路?谢谢
如果是新房的话很好操作啊,进门留一条火线,把L和L1接入yeelight蓝牙调光开关暗盒版,另外再买一个贴墙版,随便贴哪儿都行。这样手机app,小爱同学,原配遥控器和调光开关都可以控制了
再写一下旧房改造
如果是单控单开,希望保持灯具在线的话,方法同上一个回复里面说的新房线路一样,原开关拆下来换成yeelight暗盒版。如果想实现双控,就再买个贴墙版。
如果是双控单开的话,先拉电闸,不要带电操作。开关A,剪断L2用绝缘胶带封好,用yeelight暗盒版分别接入L和L1;开关B,剪断L2用绝缘胶带封好,把L和L1连在一起,用yeelight贴墙版盖住墙壁的洞,找块底板把暗盒弄平。
如果是单控双开或者双控双开的话,就没法改了,因为会影响到另外一条线路。不如直接把贴墙板贴在原来开关旁边,平时不使用原来的物理开关得了。
总结起来就是单开好改,双开没法改
ps:双控是指可以在两个地方控制同一个开关,比如玄关和走廊;双开是指一个开关面板上有两个开关,可以分别控制两个设备,比如客厅灯和餐厅灯
是否就是按照你留言的,双控单开的话,先拉电闸,不要带电操作。开关A,剪断L2用绝缘胶带封好,用yeelight暗盒版分别接入L和L1;开关B,剪断L2用绝缘胶带封好,把L和L1连在一起,用yeelight贴墙版盖住墙壁的洞,找块底板把暗盒弄平。
你们家是房子线路已经布好了是吗?开关装了吗?如果确定是双控单开的话,就可以按照你引用的回复操作
感谢回复,线路装了,开关没装
那你估计要问下你们家电工是怎么布线的,或者跟他说下你这个灯要装成单开的,可能一个暗盒里面有多条线路,看电工怎么接了
明白,另外最后一个问题,如果是用aqara墙壁版的嘛,兼容嘛?我看其他反馈说这个调光开关,才用不久就有一堆杂音什么的,而你又说可以用,所以也考虑用aqara,你提到的三个问题我觉得能接受;但是官方客服(yeelight和aqara)都说两者不能兼容,会无法使用,所以我就很纠结
任意版本的aqara开关都是兼容的,可以把aqara的开关在米家app里面设置成无线开关模式,就是通过zigbee信号-多功能网关-wifi来控制灯具。但是aqara开关主要用来控制传统灯具的,配合yeelight智能灯具,总有点重复建设的感觉。而且这种控制方式要通过zigbee绕一下,有时候会有1-2秒延时,不如蓝牙控制的直接。
关于蓝牙调光开关,旋转时确实阻尼感不太好,有点沙沙的声音,不过也不明显。目前我也只用了一个星期,没有更多的体会了,可能有些反馈说一堆杂音什么的也是个别情况吧
希望之后能出个单键 双键 贴墙款的最好了,非常感谢,你这么说 我就清晰很多了
对了,再补充一下啊,aqara单火版故障率高,可能与取电方式有关系,而且aqara单火版的好像会莫名其妙的自己物理断电,这时候因为设备改成无线开关模式了,只能先打开app,改回物理开关模式,通了电然后再改回来。
虽然从操作上看起来是没什么,但遇到家人急着开灯的时候就会手忙脚乱,因为你也不知道aqara突然就断电了。Yeelight的暗盒版上面就带物理开关,控制起来会更简单。
所以从操作逻辑上,我是更建议使用yeelight蓝牙开关的。同样很期待可以出不带调光的单键版双键版,不过貌似工作人员答复了目前没有出蓝牙开关的计划。希望还能有其他的解决方案吧~~
零火双键就没这个问题吧,我家的线路都是有零线的
零火版的反馈很少,我也不太清楚,因为大多数人都是旧房改造,而且如果没有刻意交代的话,电工是不会给布零线的,所以反馈量少,这个问题我也没法回答了。
我想到了aqara倒是有一个优势的,就是他有双键版啊,一个控制灯,另外一个还能设置个情景模式什么的。这就是我希望yeelight出蓝牙开关(单键双键)的原因,目前蓝牙协议看起来比zigbee协议发展前景大一点
是的,一个控制灯,一个控制别的设备;那控制灯的也要设置成无线开关对吧,另外一个就不用动
