如果皎月调到月光模式同时开启氛围灯,这时候用米家快捷开关关灯,下次在打开时,这时候主灯仍然记忆上次的月光模式,但是氛围灯此时是关闭状态。氛围灯不能够正确记忆上次关闭前的状态,并且在氛围灯没有开启的时候,用小爱同学是没办法控制灯光调整日光模式和月光模式的。控制时会提示灯光处在关闭状态。
举个例子,第一天晚上调到月光模式看电视,看完电视直接用小爱控制关灯,第二天晚上回来时因为通过门窗感应器联动开门后自动开灯,这时灯光仍然记忆上次的月光模式,但是氛围灯是没有记忆的,是处在关闭状态,这时我没有办法通过小爱来将灯光改成日光模式,因为我说调节为日光模式的时候,小爱会提示灯光处于关闭状态(实际上灯光主灯是处于月光模式并且开着的)。所以只能手动是用米家或者遥控器来调节才可以调整为日光模式。
建议:灯光可以设置是否记忆上次关闭前的状态,或者能够记忆关闭前氛围灯的状态。
