Добрый день! Проблема такая:
лампа исправно работала, я подключил ее к умному дому Алиса. После очередной голосовой команды - лампа перестала работать. При попытке сбросит ее - мерцает синим цветом, показывает точку доступа вай фая, но при подключении пишет ошибку.
Пробовал менять кабель, и подклюал к разным источникам энергии- все без толку. На джостик тоже не реагирует.
Russian:
Похоже, что лампа зависла в режиме точки доступа. Обычно такое происходит, когда она не может корректно завершить процесс сброса. Попробуйте сделать полный reset: удерживайте кнопку питания/джойстик (если она есть) в течение 5–10 секунд, пока лампа не начнёт быстро мигать. Если реакции всё равно нет — стоит проверить приложение Yeelight (или Mi Home), иногда через него удаётся прошить устройство заново. У меня однажды было похожее — после переподключения к другому Wi-Fi (с частотой 2.4 ГГц) лампа заработала, хотя на 5 ГГц упорно не хотела.
English:
It looks like your lamp is stuck in AP (access point) mode. This usually happens when the reset process doesn’t fully complete. Try a full reset: hold the power/joystick button (if available) for 5–10 seconds until the lamp starts flashing rapidly. If nothing changes, check the Yeelight (or Mi Home) app — sometimes you can re-flash the device through it. I had a similar case once, and switching the lamp to a different Wi-Fi (2.4 GHz instead of 5 GHz) solved the problem right away.
