yeelight led screen light bar pro yltd003
Good afternoon. I bought this lamp and everything connected perfectly. It’s easy to set up. The firmware has been updated to the latest version. But this morning the lamp is just blinking. Both the main light and the back light blink. The lamp does not respond to the specified reset method (tried many times). The lamp is not visible in applications (Xiaomi Mi Home and Yeelight). there is no reaction to the remote control. The only thing that can be traced is that if you press the remote control many times, the blinks change slightly in color). What can be done?
Hey!
Did you solve this issue? If yes, let me know how and what was the solution.
Эта проблема связзанннно со слетевшей, испорченой прошивкой:
arch_chip: Read Efuse CRC check error! read crc is 0b, cal crc is 01
В таком случаее поможет только перепрошивка. Производитель прошивку не дает.
Прошить можно только разобрав корпус, подключить ESP8266 к компьютеру, установить определенный софт на пк.
Не так все просто.
Лично я застрял на прошивке.
Для поиска есть такой проект ESPHome. Вроде как можно сделать прошивку, через yaml файл.
Смог найти прошивку? Получилось что-то сделать? У меня есть рабочая лампа и ещё одна как раз со слетевшей прошивкой. Возможно я смогу считать прошивку с работающей лампы и скинуть тебе. Но! Скорее всего работать с михоум не будет, но будет работать шайба. Или просто перепрошить на esphome, но шайба вроде не будет работать. Поделись до чего дошел
Удалось полностью восстановить функционал лампы и пульта. Установил esp home.
Смотрите мою тему на 4pda. Там все есть - инструкция и прошивка.
В поиске можно набрать yeelight zooblik, также есть GitHub
