米家卧室吸顶灯350, WiFi 设置为 WPA2-PSK/WPA3-SAE 模式时无法连接米家 APP, 在 “设备连接网络” 阶段会超时
将 WiFi 设置为 WPA-PSK/WPA2-PSK 后可以正常联网.
看论坛其他帖子似乎也确实是 WPA 版本的问题.
请问该型号吸顶灯是否支持 WPA2/WPA3 WiFi? 如果不支持, 后续是否可能加入对新协议的支持? 如果无法支持 WPA2/WPA3, 是否能连接米家中枢网关, 并直接通过米家中枢网关操控设备?
易来有些产品支持wpa3加密,有些不支持的,型号太多,记不太清了
看您的描述这款设备是不支持的,现在不支持的后边就不会支持了,因为芯片的限制;中枢网关只能连接mesh设备,WiFi的不行
好吧, 看来只能先用 WPA/WPA2 了.
希望后续产品能支持更新的协议吧
