关于灵犀吸顶灯使用Yeelight(86盒版)旋钮智能调光开关不能开灯的问题
家中使用了十多盏Yeelight LED不同型号的吸顶灯,同时使用了易来86盒版调光开关,最近有几盏名称为Yeelight 智能吸顶灯(购买时标注为灵犀智能灯升级版)中的二盏出现用调光开关不能开灯的问题,经与线下经销商沟通,对调光开关进行了更换,可是问题依旧,表现为,调光开关不能开灯(按下时调光开关上的指示灯不能点亮),但用蓝牙遥控器或用app开灯后,能用调光开关进行亮度,色温,关灯等除开灯之外的所有操作(每当操作的时候指示灯都会点亮)。当前灯的固件版本是:2.1.7_0007,请求得到厂家技术人员的指点和坛里技术能手的支持,谢谢!如果这几盏灯有新版本,请求厂家提供固件升级,我的米家ID是:1485310983
我也遇到同样问题。只能通过底部的重置开关重启后,一般当天都能继续用圆形旋钮进行开关,但到第二天起来又会出现同样问题。问题也是出现了3-4周左右,有怀疑过是否与最新固件版本有关……蹲一个后续解决办法
我联系了易来客服,他们让我将灯寄回售后换新,考虑到反正质保三年,寄回换货有些麻烦,我准备先换成凌动开关加贴墙版调光开关,也可以用配带的遥控器解决。
遇到了类似问题,最后发现当初双联开关改智能开关时,忘记把另一路火线断开了,供参考
请问题主解决了么,最后怎么解决的,客服说给我推送新版固件,等了一天说2.1.7_0007是最新的固件,让我等核实,根本没人跟我提出来换货,这个问题用着实在太气人了
也是同样的问题,灵犀+调光开关用了快一年正常,突然失灵,换了新的开关也不行,用语音控制就正常,开启后也能调光。客服怀疑问题出在灯那里。也没有解决方案。
我也遇到同样的问题。 我的灯配了两个旋钮开关(一个门口,一个床头)。买回来后都好用,用了没几个月,突然有一天开始,就出问题了。
关闭灯时间比较长(例如第二天晚上),就不能用智能调光开关来开灯了,必须使用小爱同学和米家app开灯。小爱同学、米家app开灯后,等几分钟,大部分情况下智能调光开关能用,有时候还要重新配对。
贴墙版调光开关能解决问题吗?
实测贴墙版可以
我情况一样,你的问题解决了吗?
我是米家350吸顶灯,也遇到同样的问题,最近一两个月,86盒调光开关经常失灵,控制不了,要把面板撬开,让它断电重新上电,再重新绑定到灯,才能控制,然后过一段时间(有时几天,有时个把小时)就又失灵。
但是同个灯的贴装调光开关就没有任何问题。
我的也是这样情况,直接按不亮灯,APP和语音可直接开灯,亮灯后旋钮可正常开关使用,感觉是固件问题。现在用天猫精灵先开灯,比APP省事。
一样问题,好久了,什么时候能解决?
我的买的米家智能吸顶灯350(两个一个有问题,还有一个450和客厅灯,是一年不到出的问题),掏了150换了新的驱动器好了,中间尝试调换86盒调光开关,只要是与这个灯一起接的86盒调光开关都是在长时间关灯后无法打开。观察发现,在操作调光开关时,开关上的LED指示灯会亮。长时间关灯后无法开启的开关,旋转点按等操作均无法观察到LED闪亮,进而怀疑调光开关并没有正常供电,又因为调光开关与灯具串联,进一步怀疑灯具待机功率(电流)过小/不足造成调光开关功率不足无法正常启动。
买了三个X86盒的,两个出现这种了这种关闭后不能开的现象,京东官方客户给了解决方案,重新买一个新的就行了。以后每年换一个新的
我也遇到了类似的问题,更换了新的86盒调光开关也还是会有同样的问题,请问有解决的方法吗
同样的问题 换过几个灯了,换灯能解决,但是现在有个吸顶灯没货了,只能换别的灯,但孔位可能对不上,需要打孔
