Yeelight Led 吸顶灯不支持凌动开关吗?
Yeelight Led 吸顶灯不支持凌动开关吗?买了个米家墙壁开关,调成自回弹模式后,发现灯关不掉。灯的设置里也没有凌动开关的选项。
米家id:51543277,如果可以,请帮忙添加凌动开关选项,谢谢!
如果可以,请帮忙添加凌动开关选项,如果不行,也请帮忙回复确认,谢谢!
您好,还您可以提供一下灯具型号,或者您可以将灯具接入yeelight APP,在yeelight APP上您可以选择打开或者关闭凌动功能
灯具型号:Yeelight智能LED吸顶灯 快装底座【Luna】-23Wφ32cm,Yeelight APP上也看了,也没有看到凌动开关选项。
您好,根据您提供的灯具型号,Luna智能吸顶灯是不支持凌动功能的
奇怪!京东页面显示支持凌动开关,京东Yeelight店铺客服也说支持凌动开关。
您好,您再确定一下您购买的吸顶灯是否是(Luna),产品model为 yeelink.light.ceiling1(可通过重置灯具,手机搜寻灯具WiFi的名称确定),如果确定是此灯具,那就是不支持凌动功能的。京东自营店此灯页面是没有显示支持凌动的。
是这个,好的,多谢!
