我有一个包含两个单开双控开关和一个光璨吸顶灯的电路。将两个双控开关短接使电路始终连通,然后将灯设置为“开启凌动开关”,为什么缓慢按下其中一个开关能正常开关灯,但是正常速度按下却不能正常开关灯?
即使用正常的凌动开关控制,也需要注意不能快速关灯或开灯,以防电路通断信号没有被捕捉到,这是否是个bug或者缺陷?
您可以把您的改造回路发出来看一下,灯具识别凌动开关就是瞬间的通断电,只要是断开回路再立马通上就会没有问题的。
您也可以尝试更换成专用的凌动开关搭配凌动灯具,效果会更好的
您好,凌动开关就是个自复位的传统开关,正常长通电,按下瞬间会断开,再自动弹回复合。我们也测试很多凌动开关控制,正常的开关速度基本都不会出现问题,不排除确实有个别情况智能灯具没有识别到这个断电信号,频率会非常少的,我们也是在时时优化凌动控制的体验的
接线是否有问题呢
这个接线看这样是可以的。当按键按下,相当于有个断开的时间点,再连接到另外一端,回路又一直通起来
应该是正常速度按下,断开的时间太短了。可以恢复正常双控电路,然后开关里粘一个弹簧,按下去自动复位
