米家内设置小米全自动智能门锁与M2筒灯设置智能场景时(既开锁灯亮),当附加某些特定条件(开启并设置灯光或开灯并延时关闭)
米家智能场景1.0时:此模式下可以保存场景但锁开时灯不亮无法实现联动(APP内智能志记录正常,但灯不会亮)
米家智能场景2.0时:此模式下保存在选择上述两个特定条件中某一个时APP提示保存失败。多次尝试未果。
联动设备:小米全自动门锁、M2筒灯、易来网关、凌动开关及Redmi AX3000路由器
望解惑,感谢!
先确认M2灯具可以通过APP开关吧,这个大概率是米家中转的问题;这里面有三个环节,一个是智能锁触发指令发出来没有,第二个米家中转完成了不,再就是易来M2灯执行了不;可以试一下在执行加上一个小爱语音,看看执行不,一点一点排除下问题点
开和关联动正常,附加上述条件时加上小爱也不行,脑壳痛
那应该是智能锁触发信号没有发出来,可以找锁的厂家咨询一下原因
大佬你好,偶然发现附加上述条件时小米的客厅灯一切正常!易来的厨卫平板灯也正常!这是否说明M2筒灯软件存在问题?后续可有望修复?
相同的配置,智能锁能调用吸顶灯控制开关,不能控制M2筒灯是吧?这两个灯是有点区别的,吸顶灯走的是wifi信号触发的,M2走的蓝牙mesh网关发出的触发信号。但是不会影响这个联动,这个调用都是米家发送触发信号,咱们设备来执行了,APP能控制,原则上不会出现这个问题的
其他吸顶灯都可以,就咱的M2筒灯不行…不知原因
这个感觉要从米家中专的信号的方向查了
你好,该问题已解决,米家更新后功能正常
