米家LED吸顶灯(三个尺寸都有)连接 homekit 疯狂掉线,路由器小米AX5,开启了凌动开关。求解决方案。
基本是连上10分钟后就开始掉线,可能与凌动开关有关但不确定。
实在不行有没有办法让这几款灯也能开局域网访问?我用homebridge曲线救国也行啊,现在真的体验太差了!
那款吸顶灯?model发一下(就是你入网时连接灯具wifi的账号),还有确认下AX5是不是开了wpa2/wpa3混合,如果是的话,改成wpa2试试
您好 我這也有兩顆吸頂燈想更新HomeKit 無響應的固件,但我是在台灣官方這購買的。 要怎麼看型號?台灣這邊是叫 YLXD027 YLXD028 ,我還有一個yeelight D2的床頭燈 能一起推送固件嗎? 謝謝
Mi id: 235856655
model是你给灯入网得时候,会连接一个wifi,你把那个发给我看下。
并不是所有model加了白名单升级新固件就会好,最近又修复了9个model了 我需要确认一下你设备的model,
对的,我刚看了color4、bslamp3、strip6可以通过开白名单升级固件解决,一会给你开个你升级下试试。
請問yeelink.light.ceilb這個吸頂燈model也有修正的固件嗎? 謝謝您
目前没有,后期有的话我再给你加白名单,更新的那三个您测试下吧,看看有没有问题
測試起來目前蠻穩定的,只差吸頂燈了,希望能盡快修復。 所以正式版(非白名單更新)全面更新要等到所有model都修復後才會推送更新嗎? 有預計的時程嗎? 謝謝您
hi,型号分别是
yeelink.light.ceiling23
yeelink.light.ceiling22
yeelink.light.ceiling21
我发现未响应问题基本会出现在 Wi-Fi 重启,或者使用了凌动开关(灯会断电重启?)后。
现在的确是 wpa2/wpa3混合,我这两天试一下换成wpa2看是否有问题。谢谢啦~
celing22可以升级新固件 账号发一下 我给你开个白名单先把celing22升级
mi id: 1477314711
感谢~
已经开好了 有空试下吧
@dongsheng 一样的设备,一样的问题,请求开一下白名单,不然家里的3个吸顶灯、落地灯和床头灯1S就都没有办法正常使用了。
两个家庭都是一样的设备:
mi ID:44958443
mi ID:1421952002
@dongsheng 使用的是爱快的网关,Velop MX5300 作为AP,每次只有重启WIFI后几分钟内才好用。米家中基本正常
好了试试吧
@dongsheng ceiling20, ceil26, lamp2 有更新吗?
您好,麻烦添加一下白名单,两个YEELIGHT设备,HOMEKIT一直离线,感谢感谢
米家ID:295121401
