换个试试吧 如果还是离线 那就不是灯的问题 只能一个个排查
您好,我收到售后的这么一条短信:
【Yeelight易来】您好,您咨询皎月650换货问题,核实皎月650纯白现在也没货的,质保期内可免费更换光璨470或者灵犀pro,公众号留言未回复,您这边确认下。是此短信不支持回复!
没有同型号的灯可更换了,请问你们有没有这个皎月650可用的控制器给我寄一个?我把控制器换下来试试看能解决问题不。
您好 我刚跟质量老师确认了下,这个品已经下市了,可以换成其他的吗
我想换一个差不多大小的圆形的,我找了一下,就初心550最接近,型号a2001c550,底座接口也一致。我不想换个小的或者方的,也尽量不重新打孔安装底座。
您问下客服那边 初心有没有型号 因为 我这边吧 联系客服有点越俎代庖了。你俩先对接一波。
好的,谢谢!
我感觉快摸到规律了,我认为是抗干扰性差的问题,依据来自以下几点:一是信道优化的好坏明显影响掉线频率,比其他设备明显的多;二是手机与灯同ap会容易导致灯掉线,我是华为手机,我把手机里的更多连接设置里的分享、投屏、打印全关了,超级终端里的也都关了,貌似能好点;再有就是怀疑蓝牙信道干扰影响稳定性,但这只是瞎猜,因为差不多把wifi设置折腾绝了,当然,tplink留给用户能折腾的设置本来不多,也许开放性更好的路由器能有起作用的设置。
我的路由也是tplink的TL-R499GPM-AC1.0,也是一个光韵480吸顶灯不停的掉线,之前每个Ap的信道都是自动的,今天把信道设置8并重新连了灯之后感觉好多了,感觉之前是这个灯的wifi模块和某个信道冲突造成的,我准备再观察一下有没有掉线
我想给这个灯的wifi模块做个屏蔽加固试试能不能变好,正在买材料。
没找到合适的包装箱,先没换,继续深度折腾了一下。给其中一个灯换了天线,加了吸波片。被改的这个灯目前掉过2次线,但没改的灯连续稳定运行了70小时了。至少说明我已经破坏了它们之间的互耦干扰。有可能是改了的这个灯作为干扰源的特征被我破坏了,所以没改的那个不再被干扰了,但没改的那个灯依然还是干扰源,所以被改的灯还会受到干扰。
看我上面发的最新折腾的结果
你买的是哪个天线?
