米家LED吸顶灯,当前固件版本为2.0.6_0027,吸顶灯频繁掉线,一般当天一定会掉线,需要重新开关之后可以重新联网,排除网络问题,同屋另一个米家卧室吸顶灯350一切正常,没有出现掉线问题。刚刚翻了一下其他帖子,说有白名单更新固件,如果有麻烦添加一下我,小米ID是909732249
另外,还有一个小问题在设置里面选择产品百科显示为“米家LED吸顶灯”,进入产品说明书是“米家LED筒灯 蓝牙MESH版 说明书”并不是吸顶灯的说明书
有人回复一下么?
2.0.6_0027版本固件已经是最新版本固件,没有白名单测试版固件,您可以尝试将 WiFi 加密协议设置在 WPA2模式下观察一下是否还是离线。
