Yeelight LED 吸顶灯最近频繁离线
最近频繁离线,只能手动开关。确实是换过一个路由器,换的红米AX5,其他设备一切正常。
灯已重新连接过几次,但过会儿还是出现离线问题。
换路由器之前出没出现过这个情况?
路由器是2.4g网络吗?
是不是双频合一?
另外,路由器开的是wap2模式吗 ?开没开wap3或者wap2/wap3混合模式?
是否可以做个测试,换回以前的路由器看看 ,会不会出现掉线的问题。
如果以前的路由器没问题的话,那就是红米AX5设置有问题。
开的是混合加密WPA/WPA2模式,需要怎么改吗?
wifi没有开双频合一,开的是双频独立
可以不可以改成wap2模式
我晚上试试
wap2相比wap提供了更高的带宽,更快的数据传输,更强大的接入能力。
可能跟这个有关。你可以参考下这个帖子:
一直忙,忘了来回复。改过wap3后,问题彻底解决了,谢谢您
wap3?
改成混合加密(WPA/WAP2)就行了
