最近把小米路由器AX3600的加密模式改为WPA3/WPA2混合模式 彩光灯泡就离线了,怎么重置都不行,而彩光灯泡1代和小米台灯以及其它所有的智能设备都可以正常连接,改为WPA2或者以下恢复正常
WAP3和WAP2相比,有四处改进。
1.强力保护,安全性更高,对于保护较弱的密匙也管用,防止暴力破解,通过限制密码验证次数实现。
2.个性化数据加密,即使外出连接没有密码的wifi,也是经过加密的。
3.加密要求更高(wap3是192位密匙,wap2是128位密匙)。
4.即使小屏幕设备,或者没有屏幕的设备连接无线热点方式更简单了。比如咱们的灯,你想把它接入无线网,由于他没有屏幕也没有键盘,但是它生成了无线热点,你必须用手机搜索设备产生的热点,连接它的热点,然后输入wifi的账号密码,然后他就会用你输入的账号密码加入家庭网络,十分麻烦。
wap3的特性是使用近距离无线通讯技术,拿起手机,靠近设备,如果设备通过了WAP3认证,拥有这些特性,直接举起手机,他就可以自动获取账号密码,自动连接网络,这样很多设备连接网络方式就变得简单化了。
至于你出现的离线问题,按照道理来说不科学。
问个问题:切换为混合模式,灯泡2代重置后直接无法入网了吗?
提供一下灯泡的model,就是重置后连接设备wifi时出现的那个wifi名称。
你好,设备的型号是YLDP06YL E27,SSID是yelling-light-color2_miaqBFEF,固件版本是2.0.6_0065
你好,这个问题是个已知bug,比较棘手,研发老师前段时间看了,但是没找到原因,目前还在排查中。
谢谢,辛苦了
目前先用着wap2吧,或者换个其他的灯用着。因为这个问题的优先级比较低,不知道什么时间会解决。
混合模式下,重置后添加过了像设备传输信息后就卡住了,然后就连接超时
嗯,切到WPA2了,反正也没啥WPA3的设备
研发老师那边把问题解决后我会通知您。
抱歉,没能给您把问题解决了。
这个问题我会一直追踪下去。
今天我也试过了 换成WAP3 台灯S1能用 床头灯2不行
我改成WAP2/WAP 3 小米床头灯还是不行
只能换回WAP2
不过小米床头灯2这下死活连不上了 yeelight旗舰店客服让我去找购买的店铺 我是在京东物流买的欸 找谁呀
最后我把无线接口删除 重新设置了个接口 这回终于可以玩耍了
如何把无线接口删除的
