hi all,
我正在测试屏幕挂灯的局域网控制。在挂灯刚通电时,使用 Yeelight WiFi Light Inter-Operation Specification 里的方法测试,开关灯等功能基本正常,但是拿不到返回结果。
用 python-yeelight 库测试,报:
yeelight.main.BulbException: Bulb closed the connection.
研究后,发现发送控制命令后,无法从灯收到任何字节,socket 却已经灯关闭。
过一段时间再测试,在 Yeelight APP 中发现灯的局域网控制功能已经被关闭。
Yeelight 是个好国货,局域网控制功能还是很重要的一环,希望 Yeelight 能保持最初的极客风。反馈比较粗略,如果有不清楚的地方,请回复讨论。
Light model: YLTD001
Wi-Fi AP model: Unifi UAP-AC-Lite (WPA2)
他們在售賣時好像已說明YLTD001普通版是沒有局域網功能,亦不能與Razer和Overwolf等作遊戲聯動的, 必須是YLTD003 Pro 版才有那些功能.
我買的正是Pro版YLTD003, 連好並設定後便能被Yeelight Chroma Connector發現到和在PC裡使用.
不過也真要吐嘈的是固件老是更新不了, 到了4%便失敗了, 和其他聯繫上線的問題相似, 還好暫不影響使用但以後仍會產生問題.
固件更新不了可能和网络有关系,试试把挂灯连接到热点上。看看能不能不能成功
早期的屏幕挂灯固件不支持局域网模式,近期会有测试固件出来。麻烦你给个小米id吧。我把你加到白名单
已試過了但仍然更新不了, 我之後買的燈泡一下子就能更新, 所以真的不太明白
早期的固件可能有些问题。如果网络不好,升级成功的可能性就比较小。多试几次吧,没别的办法
加了白名单,你看看有没有固件升级。看看还有没有问题。
你好我的yeelight 挂灯pro新固件怎么也升级不了,总是升级百分之几到十几就失败,失败之后可以正常用网络开关灯,但是无法使用开关旋钮控制,请问是什么问题?
@_guofeng 能否将白名单的固件版本发出来,我来帮忙测试
升级问题:把灯连到热点上试试,尽量找个好点的网络,多试几次。
开关旋钮无法控制:重新连接设备试试。
已经把你加到白名单了,还是看不到固件升级吗?最新固件2.0.8_0015。
PS:需要再大陆服务器才能看到最新版本
哈喽 我也想加入测试 小米id 1096350451 谢谢啦
正式release版本也是2.0.8_0015吗?
最近赶快升级,名单很少,可能过段时间就删除了。正式版本不一定是15版本。
hello,我已经升级了15版本,和上一版本相比,似乎没有什么区别。在发出request后,仍然收不到response,socket就被灯自己关闭了。
能不能先telnet一下?,我们这边自测是局域网功能是没有问题的。
