我家里买的一个yeelight的客厅方灯,可以设置上电时恢复断电前状态,比如我物理开关(就普通的单火线开关)开灯后设置为6100K色温,最亮,物理开关断电后,再打开,灯还是6100K,最亮,不管开关几次,都这样。
但是其他地方买的米家LED吸顶灯(350和450)却没有这个功能,只有3个预设状态,物理开关进行开、关状态切换时,灯的色温,亮度会在那3个预设状态里面来回切换。这个预设列表还不能删除,只能排序!
能不能把yeelight的上电时恢复断电前状态开放到米家LED吸顶灯上?或者允许自行添加、删除、启用、禁用米家LED吸顶灯的预设列表?
这两个功能逻辑不一样,用米家墙壁开关也可以做到开灯为6100K。
你把墙壁开关第一个状态设置为6100K,开灯超过5s(不确定,也可能是10s)。再次打开的时候还是6100K。说明书中有,可以参考一下。
我没有用米家的墙壁开关,就是普通的开关。yeelight能做到断电后上电恢复断电前的状态,为何米家吸顶灯就不行呢?
我需要的就是断电后上电能恢复到断电前的状态。是物理意义上的断电上电,不是通过app控制那种
用普通的开关设置那三种状态就能做到。你按照我说方式试一试。
墙壁开关功能和默认状态功能不能共存,这两个功能有逻辑冲突。
那三种状态关键有一个是夜间模式,这个状态不能调色温,最高亮度也不能设置太高,我试过无数种设置,最起码都会在两个色温之间跳。三个预设模式,只有前两个可以改色温和亮度。最后一个是夜间模式,限制了最高亮度,同时也不能改色温。你说默认功能和预设模式冲突,那能否开放预设模式的修改权限??起码允许自由编辑每个预设模式的色温和亮度。而不是固定一个夜间模式不能自行修改。
开灯时间超过5S,然后关闭,这个时候开灯还是6100K。你想要的是不是这个效果?
假设我设置灯的状态:6100K,100亮度。
我希望能:
不管我上电后多久断电(物理断电),再上电(物理上电),这个过程不管重复多少次,灯都是6100K,100亮度。
同样,要是我把灯设置为2500K,30亮度,那不管我断电上电多次,每次多久,最后我都希望我上电时灯还是2500K,30亮度
我刚刚在这里用default搜了下,一堆需要默认状态。都希望有个断电后能恢复到上电前状态的功能。
我提出两种解决方式:
方式一:
允许自定义所有3个预设状态的色温,亮度,而不是只允许修改两个,强制保留一个夜间模式。这种方式下,用户能通过设置3个预设状态完全一样来达到每次上电都恢复到某种状态的需求,也不会与预设列表冲突。这个能解决部分需求,但是不完美。
方式二:
在方式一的基础上,增加一个“上电后恢复上电前状态”功能,开启前提示用户会与预设列表冲突,让用户决定是否开启。如果用户选择开启,则不允许编辑预设列表,且每次上电后把灯的默认状态写到三个预设状态里面;当用户在APP里面手动修改灯的色温,亮度时,也是直接写入到那三个预设列表,且不允许编辑。这样每次上电从预设列表读取设置时,每次都是上次的配置,以此达到“上电后恢复上电前状态”。当用户关闭这个功能后,才允许编辑预设列表。
而且我觉得我那个提议实现起来很简单。毕竟我也是个敲代码的,涉及到的逻辑并不复杂,需要添加的代码也不复杂。
因为是米家的灯,这个需求是小米提的,我们没法做出改动。
那你们内部有没有一个类似白名单的功能,可以允许我完全修改那个夜间模式的色温和亮度?毕竟yeelight这个app也能看到小米的吸顶灯。另外我要是想给米家吸顶灯提这个建议,要在那里去提?
加入白名单,那个地方也不能把夜间模式修改为其它模式。要反馈的话,反馈给小米吧。
即使加入白名单,那个地方也不能自行定义色温和亮度?
那能否给个小米那边反馈渠道的连接?
是的,那个地方就是写死的,本来他们的需求就是如此。
例外小米反馈的渠道我也不清楚
米家app上插件不能改,我能理解,毕竟这个是小米的app。
但是你们自家的yeelight软件里面也不能改吗?我之前在小米圈子里面反馈过这个需求,他们让我用yeelight APP来改,说这app里面有这个功能,然而我在这个app里面没找到。
这个改不了,我之前找过我们的固件老师。这个实现不了,默认状态和米家墙壁开关功能是有冲突。
But for the mesh downlight and spotlight if it is possible to implement the default state after a power outbreak, I am using it with the Aqara/Opple wireless switch. And from time to time is getting on without pressing the switch button.
You can either have it remember the previous state or set the tl;dr It’ll do what you’re looking for, yes.DEFAULT state of the bulb when there’s no electricity and turn it back on (power outage, flipping the switch) and this includes ON/OFF besides various scenes/flows/colors/etc. You do this via the Yeelight app device settings.
