一路线上有多个筒灯或者射灯,灵动开关控制间歇失灵!
一路线上只要有多个筒灯和射灯(全部打开灵动开关模式),固件最新。不论组不组成灯组,必然会出现控制失灵,开关一次 135亮 246不亮 再按一次开关 13亮 2456不亮,间歇发疯···
按住一秒再放试试?我最多一个开关连了4个烛泡,没有发现这个问题。关键是,我很少用开关。我觉得这可能没有办法。碰到不同步了,只能用app全部打开,或者按住2秒以上彻底重启同步。mesh灯组用homekit控制非常丝滑流畅,秒杀米家app
遇到相同的问题,我是6个M2射灯
没有解决,yeelight的经销商也遇到这个问题,无法解决。厂家联系不上,没辙。最后我还是换了aqara的智能开关,把射灯当成普通射灯使用。
Nobody from Yeelight cares about the mesh version of the spotlight and downlight. They don’t want to recognize that this type is a failure from their side and people should not buy it if they want to integrate them in a smart system just to use it as an ordinary spotlight. They turn on without pressing the switch, no possibility to save the last default state after a power outbreak. I really start to regret that i purchased them. I will not recomand to anybody.
我是想的是,把原来的开关用罩子,罩住。用无线开关控制了
你好,你这个方法我尝试过,就是一路射灯几个一起组个灯组,然后电源常通模式,转为无线开关控制。这个方法行不通的,我测试的结果是,一路灯组上的射灯如果超过3个,无线开关关闭灯组后,会间歇性亮一两个起来,毫无规律,随机的。3个以内的灯组倒是稳定的,但是也是貌似,我没做过多的测试。
你好,你这个方法我尝试过,就是一路射灯几个一起组个灯组,然后电源常通模式,转为无线开关控制。这个方法行不通的,我测试的结果是,一路灯组上的射灯如果超过3个,无线开关关闭灯组后,会间歇性亮一两个起来,毫无规律,随机的。3个以内的灯组倒是稳定的,但是也是貌似,我没做过多的测试,我测试下来发现不稳定,实在没有其他解决方法后就把凌动开关全撤了换成了智能开关,还是断电模式稳定
确实 射灯筒灯蓝牙mesh模式组灯组用凌动开关控制不稳定,花了大价钱买了智能射灯,结果还是智能当成普通射灯使用,不值得
早知道用绿米的墙壁开关,配普通的射灯,省钱省心
我的更惨,多个M2在一路上,而且分为几组,本来想物理凌动开关可以一起控制,app可以分别控制,现在凌动开关没法用,无论怎么按,都是所有灯常亮
