Yeelight灯常常掉线
买了好几个Yeelight吸顶灯,说真的,这灯真的不错,设计好,但是就是常掉线
我看了论坛一堆人都跟我差不多状况,只是大家购买的灯不太一样。
但,官方能否说明一下为什么老是掉线? 特别是要叫小爱关灯开灯的时候,都说已经执行,但是都没反应?
我的网路很好,其他设备都没问题,就是灯 老是不行,还有那个丢包率高的可怕…感觉上像是灯的网路设计是不是有问题?
你的灯是什么型号(看起来像YL****YL),最近针对一大部分吸顶灯有网络上的优化,我帮你看下。
Yeelight智能LED吸顶灯,获得IF设计大奖哪一个。另外一个長一樣,但是单色版本。
在Yeelight app最新版本的设备信息有个model,你可以给我发一下
你指MAC address?还是什么?
MAC: 04:CF:8C:99:7F:F4
MAC: 04:CF:8C:78:F8:E3
Yeelight Android最新版本是3.240,设备信息里面就叫产品model。如果你连的大陆服务器,给我小米id也可以
小米ID : 1684760612
我之前也这样。在路由器里设置了手动指定ip地址后解决了。我用的是华硕梅林,在DHCP选项中可以这么做,绑定MAC和ip。注意不是静态ip静态ip要在客户端设定,而yeelight没法操作。现在两周没掉线了。之前每天掉
  1. 如果路由器是双频的,把2.4G和5G网络分开。
  2. 如果路由器支持wpa3,把它禁掉。
  3. 如果你的设备掉线了,看看灯是不是还连在路由器上,如果还连在路由器上,这种可能是灯和服务器之间失去了连接。这个网络稳定性有关,修改一下路由器的dns为8.8.8.8 然后看看有没有效果。
我买的两个吸顶灯,一直处于离线状态,我都失望了
_guofeng 还是常常断线
Zsqduke 你说的没有用,试过了,我不觉得是白名单问题,他本来就能连线
Linger 同样惨,应该不会再买这灯了
yeelight的wifi芯片有问题。但是俗话说买都买了只能含泪打完。所以我觉得可以换路由器试试。或者专门搞个路由器当ap给灯提供wifi。因为不同的路由器芯片跟不同的客户端芯片的匹配度不同
请问你的灯,都有离线现象吗?如果是个别的,请特指一下。另外可不可以做一个测试,找一部手机开启一个热点,网络用流量,将一个灯连接到手机的热点。看看会不会离线?排除一下是不是路由器的问题。
I’ve got 13 yeelight lights. I am using yeelight app connected to german server, home assistant, domoticz and google home mini and nest.
In home assistant and domoticz there are all lights online and I can control them. But in yeelight app there are some lights offline.
I can control all lights with google home mini and nest.
So there is obviously a problem with yeelight app.
Routers asus ac86u and n66u as AP and UniFi AP. All lights latest firmware.
That means the lights are connected to wifi but connection with Yeelight server is spotty. You can rule out router issue
Yeelight智能吸顶灯光璨现代简约圆形卧室客厅灯具彩色小米家新品,安裝好了以後都正常運作沒有問題,然後提醒更新固件,更新完後只剩氣氛燈沒問題,再來只有一個亮度跟一個顏色而已
剛看到Yeelight都走到C轮了融资了,却是问题一堆,我的yeelight小爱也最近开始时好时坏,看来开始走下坡了
不哭,后面全系吸顶灯逐步推送一波固件,优化wifi兼容性。主要是现在路由器五花八门,厂商乱改协议,yeelight真的良心企业,几年前的产品还在维护,这一波更新会解决绝大多数wifi兼容性问题。
我相信板上很多人都是买大厂商的router吧?
总不能为了yeelight的灯买一台router,再为我的NAS买一台router,再为其他小米的再买一台router?然后可能玩到最后全家客厅买了10台router,哈哈哈。然后再来2.4G互相干扰⋯⋯⋯
以我工作多年职场经验,我肯定告诉你除了可能一开始采购不良外,是这一定是里面技术人员搞不定。
