Yeelight 吸顶灯一直掉线,说信号不好,无法检测出是什么问题
大概一个月前还是好的,现在基本无法控制。
坐标澳洲,小米账号 1723 830 451
2.4g, 5g 已经分开,路由在 1米之内,90%时间说网络连接超时。信道从1选到13,没差别。
路由华硕AC88U,已经测试过其他路由,包括TP-link, D-link, 和Netgear, 连接状况更差!完全200%排除是路由或者网络问题!
米家吸顶灯320,固件1.5.9_0189
米家app 显示
WiFi强度 23%
RSSI -72
丢包率 86.6%
远程连接
路由显示
RSSI -68 dBm
信号应该没问题,但是丢包为什么这么高?新固件有问题吗?通过米家app上报了几次,毫无回应,不得不来这里发帖求解决方法!
你好,芯片厂商提供的最新固件有问题,和某些型号路由器兼容性有问题,现在正在优化测试中,后面会更新修复该问题。
我也是这样,已经彻底无语了。再也不想买这种品牌。还是多花点钱买飞利浦吧。或者aqara的也行 zigbee稳定太多太多!
Firmware 2.0.6_0020
Cuenta mijia: 1602832977
Yeelight Ceiling Light 50w
Agregarme a la lista Blanca por favor es inmanejable se desconecta siempre, solución o devolución y nunca más comprar
一个月了,有消息了吗?
另外问一下,这个固件是单独给yeelight灯具使用的,还是说一样用在小米的其他产品上?应为我发现小米其他产品也有类似的连接问题,这是智能家居的死穴,是不是国外无法使用?那么请说明,我们不买就好了。
给小米反应一下吧,这种使用体验以后谁敢买!希望能改进一下吧。
还有,有想过把灯具和WiFi extender结合吗?只是个想法而已。
如果你wifi设备很多的话路由器dhcp设置里面给灯泡绑定ip试试。有时候是被挤掉了。我之前也每天掉线,用了这个方法后两周没掉了。希望不要jinx明天就掉哈哈哈
我连router都换过少说5,6个品牌了,MAC绑定早做过了。我连signal isolation都做了,全部wifi断开,一件一件小米的产品来实验。我发现小米产品肯定用了有质量问题的WiFi 芯片,这个问题不是单一发生在yeelight产品上的,很多其他产品有过或者有着相同的连接问题,例如米家安全产品,小米的AI音箱特别是触屏的,和空气净化器 一样router就算放他们头上,照样断线+信号差。华莱的摄像头倒是前几个月修复了,估计使用了不同的芯片?不知道了,反正不想在浪费时间了,用到受不了就扔了,以后我不会再推荐小米的任何产品包括yeelight,也会向其他人分享我的使用体验。
老哥,不容易。没毛病。要是再来一次,的确是不会买了。现在全套买了的只能想办法凑和。我现在是绑定了+定时重启路由器就基本ok
哎,想爱都爱不起来,质量如此,没办法。
确定,zigbee 和稳定太多太多了。
update 更新
现在是2020年11月1日 now is 1st Nov 2020
Yeelight 320 还是像屎一样,Yeelight 320 is still acting like shit
路由RT-AC68U router
离灯一米远 1meter away from the light
Wifi信号强度 20% WiFi signal Strength 20%
掉包率 27.5% packets loss rate 27.5%
RSSI -74
绝望了 就这样吧 if you got the same issue about that stupid WiFi connection problem, learn from me, do not replace your routers or running around like a headless fly, just throw the yeelight away and never buy again, then lesson learned.
