yeelight灵动开关和mesh筒灯组的控制问题解决没有?就是客厅有很多yeelight的mesh筒灯,如果用灵动开关的闪动模式的话是不能控制灯组的开关的,这个问题能通过升级固件解决吗?难道一个开关只能控制一个灯吗?这有点鸡肋啊,本来觉得全套yeelight支持闪动模式的灯加上灵动开关是最完美的智能灯光方案了,但是mesh筒灯射灯成组后灵动开关无法控制,可以通过固件更新解决吗?还是说筒灯设置为闪动模式的原理根本无法成组控制,通过固件更新也不可能解决?哪位大神科普下啊?我都快愁死了,谢谢各位大神了?
灯组支持凌动开关啊,你现在是什么问题,不同步,还是没有地方开启灯组的凌动开关选项? 另外,你现在筒灯灯组的固件版本是多少?
就是灵动开关切换到闪动模式,不支持灯组的开和关
我是装修前咨询,问的天猫旗舰店客服,他们说yeelight灵动开关闪动模式不支持灯组的。您确定可以控制灯组是吗?
当然可以
我们回头同步一下信息给客服
这个问题米家已经在跟进处理了,会保留mesh灯组的选项,mesh灯组会提供灵动开关功能。当前,需要先解散灯组,每个灯都打开灵动开关后在成组。
解散灯组,全部打开了灵动开关,然后成组,三个球泡成组的,和五个球泡灯成组的的两个灯组,百分之九十不能一同开关,固件已经是最新了,这是什么原因?@dingyichen
你是不是点击主页的快捷方式卡片,进入的,然后创建的灯组?
你可以点主页位置右上角+,选择照明,有个mesh筒灯灯组,组成灯组之后,主页点击灯组的快捷选项卡,再点击右上角三个点,应该就有灵动开关的开关选项了
一路线上只要有多个筒灯和射灯(全部打开灵动开关模式),不论组不组成灯组,必然会出现控制失灵,开关一次 135亮 246不亮 再按一次开关 13亮 2456不亮,间歇发疯···
解决了没有,我现在也遇到这个问题
解决了,多长尝试自己正常了
我是用凌动开关控制一组射灯,没有一次是能全部关闭的,客服回复是需要把射灯全部串联起来,很无语。
我也有这个问题,怎么解决的?
更新到最新固件,反复用手机把灯组开然后关,实体开关开然后关,家里电箱把控灯的电闸开和关,各种重置,各种折腾,然后能成组用实体开关了。
其实吧,我也不知道到底怎么正常了,就是折腾着折腾着灯组正常了。
另外重置后,固件需要重新更新吗?我已经显示最新固件了,但是感觉固件好久没更新了
