关于灵动开关适配历史设备以及其他几个小问题。
您吼,
  1. 之前买了Yeelight LED灯泡(色温版) YLDP05YL。新出的灵动开关也试过了,控制mesh版的灯泡亮/灭的速度比香港记者还快,原来的aqara开关无线模式执行速度延迟则很久,所以想把aqara的开关钦定成灵动的。但是,发现YLDP05YL这款设备目前还不兹磁灵动开关。请问,未来有可能通过固件升级得到灵动开关兹磁吗?还有哪些历史设备有可能在未来获得灵动兹磁呢?
  2. 家里是复式结构,空间跨度比较大。mesh网关放在了一楼东方的客厅,发现蓝牙信号去到三楼西方的房间时很弱,导致网关和设备之间不能谈笑风生。想问下,如果我在每层楼放置一个mesh网关(例如yeelight语音助手或者米家智能闹钟),三楼mesh版的灯具会不会自动和三楼的华莱士谈笑风生?还是说在不重新配置的情况下,只能被一楼的张记者采访?
  3. 家里有好几个传统的三轨射灯,虽然aqara可以智能控制开/关,但是没有办法调节亮度和色温。有没有推出智能轨道射灯的计划呢,有的话我一定会考虑兹磁一下。
  4. 家里有安装Yeelight智能浴霸Pro,发现在app里浴霸可以显示湿度和温度信息。本来想创建智能命令,使得湿度高于某个数值的时候自动开启浴霸的干燥功能。但是在实际操作中发现,虽然执行命令里可以选择开启干燥功能,但是触发条件里没有浴霸这个设备。这样的话就必须再花钱买一个温湿度传感器了,对于浴霸本身就有温湿度传感器,却不能作为触发条件这点表示非常遗憾,希望能通过固件升级加入进来,你说吼不吼啊。
  5. 部分灯泡创建灯组后(比如mesh版灯具)就不能直接升级固件了,需要拆组再分别给每个灯具升级固件。之前mesh版灯泡有开/关控制的问题,为了升级固件,拆分灯组后有几十个设备,升级过程非常痛苦,蓝牙mesh传输固件的速度很慢,而且升级过程中手机app不能退出升级页面,每个设备升级花费1东的时间,总时间超过6卢。升级也要按照基本法是不是,I’m angry!!!希望未来升级动作能在蓝牙mesh网关里自动进行。
  6. 每次使用米家app或者智能开关控制灯光亮/灭的时候,触发之后总是要过好几秒灯具才能得到反馈,于是乎我的生命就被无形中 -1s 再 -1s… 个人猜测是不是所有的控制命令都要传到小米的服务器里再传输到路由器接着网关最后才是设备上。一般来说家庭内网无线传输的延迟非常低,是不是传输到小米服务器是延迟的最大根源?有没有可能这种固定的开关操作可以在局域网里的网关直接完成,降低延迟,最终为用户的生命+1s。
感谢您的意见和建议,我们在后续的开发迭代过程中将不断的改进。
