关于初心系列吸顶灯的相关问题
a、请问初心系列吸顶灯包含的YLXD53YL、YLXD52YL以及YLXD51YL在下述模式下的实际功率是多少?
工作在日光模式
色温4000K,亮度100%,即阅读/美颜模式。
色温4000K,亮度50%,即休闲时光模式。
色温4000K,亮度1%,即早安唤醒/日落助眠模式。
推荐模式点选日落助眠模式比早安唤醒模式亮,但是分别将上述模式保存为收藏,色温和亮度参数却是相同的?
工作在月光模式
亮度100%
亮度50%,即电影之夜模式。
亮度30%,即夜灯模式。
亮度1%
b、YLXD51YL在米家APP中使用比另外两款多了日出日落选项,但是经过设置观察,发现该功能一直维持色温5000,亮度100的状态,不会随着太阳照射的强度调整灯光,请问这是正常的么?另外为何同系列另外两个型号没有该功能?
c、使用yeelight APP可以对灯具设置siri语音控制开启或关闭灯具,该操作无需解锁手机。米家 APP比yeelight APP可以多设置调色温和亮度的Siri语音,但是需要解锁手机。请问是否可以在yeelight APP中增加调色温和亮度的Siri语音设置选项?
感谢相关负责人的解答。
Hi 你好,
初心系列的产品额定功率分别为95W、50W、24W。具体不同模式下的实际功率您可以实测来看。
日出日落功能是在一定时间内跟随当地日出日落的灯光变化,变化完成后则维持同一状态。初心系列的卧室灯有这个功能。
此功能在yeelight app 上我们会进行后续评估。现阶段建议您先使用米家进行操作。谢谢!
感谢你的解答。
a、由于是个人使用,同时不是专业人士,因此没有相应检测仪器。需要了解这些只是为了合理的使用你们的产品,同时兼具经济与环保效益。如果不方便提供该数据,以初心系列产品为例,是否可以理解为实际功率=待机功率+95/50/24*亮度百分比?请问待机功率分别对应的范围是多少?
b、初心系列卧室灯特指YLXD51YL么?我记得YLXD52YL也属于卧室灯,为何没有相应的功能?
c、请问初心系列吸顶灯使用的都是相同的LED灯珠么?按照店铺工作人员的介绍,该灯珠使用寿命可以达到2万5千小时,可以详细说明一下光衰信息么?因为该信息店铺工作人员不掌握。
感谢你的解答,盼复。
Hi 你好,
可以这么估算大概范围。
待机功率小于等于0.8W。
两个卧室灯型号都有此功能。
光衰信息:光通量衰减到初始值的70%的时间,大于36000小时。
感谢你的解答。
如果按照待机功率为不大于0.8瓦,选择亮度为50%的状态下,请问对于日光模式下色温4000K与月光模式下测得的实际功率区间是相同的么?即日光和月光此刻实际功率区间相同,是这样的么?
如果按照你说的卧室灯这两个型号都支持日出日落设置,我所使用的YLXD52YL在米家应用中无此设置?该现象是否属于该产品需要维修或需要用户进一步调整?另外该功能我在yeelight APP中没有发现,能否指导我在yeelight APP如何使用该功能?
天猫的客服人员告知的2万5千小时是什么时间?它与你说的光通量衰减到70%需要3万6千小时,两者相差1万1千小时,这期间是损失30%光通量发生的过程?
请问初心系列吸顶灯是否支持更换损坏的灯珠(带)?还是说发生1个灯珠故障,整个灯带或全灯将无法使用?是否有超过保修期的有偿维修方案及收费标准公布?
盼复
