使用 浴霸Pro 有一段时间了,对于使用体验上,来提点建议。
1.遥控器上的灯光控制只能控制开和关,这个对于可调亮度,色温的灯来说,功能是不是过于简陋了,是不是可以增加 组合键 或者 长按/短连按 等方式以调节亮度、色温的功能?
2.小夜灯的控制逻辑,是不是可以临时通过遥控器单次取消延时关闭?
假如设定的默认夜灯时间是22:00 ~ 6:00,那么我加班回家晚了,22:30后再洗澡,那么就很尴尬了,洗10来分钟,灯就关掉了,手动打开一次,再过10来分钟又关掉了,如果我想临时关掉这个小夜灯,还得拿手机用APP关掉,这个体验真不好,简直就是买智能设备回家捉弄自己了。
以至于我现在只能关闭小夜灯功能,浴霸Pro的灯光彻底沦为一个固定亮度色温的灯而已。这是不是对不起 “智能”二字了?
你可以把延时时间改的大一些。
这不是指标不治本吗?延时关灯的意义在哪?是夜里起来方便的时候,不用想关灯的事,因为智能设备能相对准确的控制关灯时间(小便一次加上洗手,撑死了5分钟能搞掂),把延时时间设成20分钟?不是白浪费电?还不如手动关掉好了。
而且一般夜里醒来的时候,瞳孔都扩的比较大,所以才需要小夜灯,把色温调暖,亮度调低,而洗澡的时候,需要的是相对高的亮度和相对冷的色温,这恰恰和小夜灯相反,不能通过遥控器临时禁用小夜灯,这才是问题的关键啊!
前段时间升级固件后,发现小夜灯可以通过长按遥控 照明开关键 切换成日光模式,但是使用上还是有需要优化的地方。
从小夜灯变成日光灯后,还是会受到小夜灯延时关灯限制,例如设置了小夜灯15分钟自动关闭,即使通过长按切换成日光灯,15分钟后,灯光还是会灭掉。
这个逻辑就不太对了,既然是手动切换到日光灯,意味着主要意图是关闭小夜灯,那小夜灯的延时关闭也应该一并取消才合理啊!
既然愿意做这个改进了,希望还是改进到底吧!
如果你要智能体验就一定要配合米家其他设备使用。我现在是用人体感应器自动开灯。开启睡觉模式以后转为夜灯。至于睡觉模式怎么开启,可以有很多方式
顺便我想问一下这个浴霸是不能显示温度的吗?我买之前看到介绍说pro版可以显示温度,但是只看见一个太阳
这个不是智能体验的问题啊,这个是产品逻辑的问题啊,小夜灯和延时关灯,从使用定位上就是打包在一起的,可现在优化后,把这两个功能割裂了啊。
可以显示温度和湿度,但是只能在米家APP上查看,或者,你翻翻一个浴霸局域网控制的帖子,里面有通过控制命令获取的例子。
你说的开关控制逻辑的确可以改进。只是我用了自动化以后发现完全用不上开关了,所以分享一下。我以为有啥方法让浴霸本体上显示温度,看来是我搞错了,谢谢。
我倒是希望能把风向调节做到自动化执行菜单里,最好有“调到45、90、120度”三个档。使用场景是冬天蹲坑要直的吹,洗澡要斜的吹
控制指令和使用方法都有了,就看要怎么配合你的设备触发了。
大佬收我一拜 谢谢
如果是这样的话,应该是处理逻辑有问题,我给产品经理反馈下。
