yeelight 无法连接
yeelight的灯具要把我逼疯了,我有三个yeelight灯具
1.yeelight吸顶灯 https://www.mi.com/yeelight-ceilinglamp
2.yeelight彩色灯泡
3.米家台灯1s
yeelight 吸顶灯永远无法连接到wifi上面,已经尝试过多次重置灯具,使用ios/android 下面的米家/yeelight app均无效,在第三步连接超时
wifi采用mikrotik 的ap + ac的方法,2.4Ghz的wifi 不包含特殊符号,在路由器端 看不到dhcp客户端,如果此时用手机开启同样名称的wifi,可以看到联入手机端热点 ,并且软件上线。
但是另一个yeelight灯泡没有任何问题,可以看到dhcp分配ip
麻烦解决一下固件wifi兼容性问题,别跟我说重置灯重置软件重置路由器,已经重置了无数遍了
用热点可以添加吗? 如果可以的话,那可能就是兼容性问题。 其他的两款设备用的芯片和吸顶灯这个不一样。。。。
热点设上同样的SSID和密码,打开热点可以自动连接上,说明灯的内部有wifi的信息,已经更新最新的开发固件,但是还是不行,不知道是否因为密码的type 为wpa2 psk 加密算法是aes ccm tkip导致的,有没有解决的方案呢?我手上一共四个灯,还有一个飞利浦的智睿床头灯一摸一样的情况,但是yeelight的多彩灯泡和小米台灯1s就可以顺利的脸上
睿智床头灯和我们的吸顶灯用的都是MTK7697的芯片,所以可以定位是wifi协议栈的兼容性问题。请提供固件版本号,我们来反馈给芯片厂。
我用的是tplink的XTR5466路由器进行无线组网技术,死活连接不上米家的app,重置了无数次了,还是不行,吸顶灯和米家1s台灯都是一样的情况,麻烦技术人员给看看吧
你好这个问题最后解决了吗,最近我的320也是重置后无法连接网络,前两步搜寻设备、上传设置都正常,到最后一步联网不行了,换了好几个2.4Gwifi都不行。感觉很像是上述协议兼容问题,求指教。
是因为你用的路由器太新了,应该是wifi6 802.11ax. 问题就出在 802.11ax(Wi-Fi 6)模式上。
MT7697 是只支持 802.11n 的老芯片,很多路由器的 ax 模式下 2.4G 会启用一些新特性(OFDMA、特定的信标格式等),老芯片的驱动认不出这种信号,表现就是"明明密码对、就在旁边,就是连不上"。改成 n 模式后协商回老式 802.11n,灯就能正常握手了。
