我今天把一年前的床头灯拿出来在用,之前给人用,现在人家还给我了,就发现完全连不上了。 这个台灯的就是用蓝牙的,因为连不上打开yeelight常见问题中的提到的gps需打开不然无法连接 。现在的情况我不知道这个灯版本固件是多少,米家APP也连不上 /yeelight的APP也连不上,米家APP今日第一次插电还能在附近搜索的到重启出厂后就不行了,yeelight是一直在转一直在检测蓝牙 半小时以上都连不上 我的APP都是装在荣耀平板上。
需要什么样的手机,望能告知,谢谢。
和手机芯片有关,具体机型不能确定,Android 7以下的版本可以试一试。
我试了下这个最新版的应用,跟之前一样,总是说全部为最新版本,但我的固件版本明明只有2.2.31,最新应该是2.2.39
我是用Android 5.0的手机连的,因为新手机连不上,所以一直在尝试用老手机升级固件,但没成功
我成功了 唯一一个老手机
谢谢成功了 但是小爱音响不能控制的对吧
是的,这款是蓝牙产品,不能介入小米云端,不能用小爱控制。
你如何知道灯的固件是2.2.31的?在灯连接的过程中如果有新的更新会自动升级的。
我用米家连上灯看到的固件版本,米家还检测出有新固件,但它本身不能更新,提示我到Yeelight应用里去更新
结果到了Yeelight应用里,就检测不到更新了
请使用上面最新的Yeelight版本,给应用相应的权限,升级是在连接过程中触发的,可以多尝试几次试试。
使用了最新版本应用,权限也没有任何限制,尝试了很多次重置台灯重新连接,清除应用数据重新登录再重新连接,切换服务器…看起来都没有什么进展,还是没能触发更新
另外我注意到有一个位于Android/data/com.yeelight.cherry/files/cherry/下的名为2239的文件夹,其中有三个bin后缀的文件,这可能意味着最新2239固件是下载到了手机里的,但不知是什么原因,更新固件的动作没能执行?
你分析的很对,固件已经下载到手机中。但是具体没有执行,我也不太清楚了,看你的版本2.2.31看起来比较老了,遇到的基本都是2.2.37版本的。
我的是2.2.38版本一样无法升级,也是在Android/data/com.yeelight.cherry/files/cherry/下的名为2239的文件夹发现了三个bin文件。
