在米家APP中设置了Aqara按键开关(贴墙式),设置为单击开关时 开/关 一组mesh筒灯,无效;只能设置为 单击“打开”mesh灯组;双击“关闭”mesh灯组;操作才能生效。这是yeelight筒灯的控制问题还是Aqara开关的逻辑问题啊。能否通过灯具固件更新解决下这个问题。
可以创建一个智能,手动触发,开/关一组筒灯,如果能正确执行,那就是Aqara的问题。
按照weiwei的方法测试,建立手动运行场景。“开灯”“关灯”场景有效,设置成“开/关灯”无效,应该是Yeelight筒灯的问题吧,希望下个固件升级能解决。不然“开”、“关”要分别占用两个按键。
收到,我们的工程师正在跟踪这个问题,这个和固件没有关系,应该是云端的配置问题。解决后我们会更新。
我的理解云端配置问题应该比较容易解决的?期待ing
我使用小米无线开关(圆圆的那个)也有一样的问题,导致我全家的筒灯都不能一键轻松的开/关。每次只能分别设置成两种按法分别开或者关,每次开关筒灯都需要想一下怎么按,很难受。专门在这个论坛新建个账户回复这个问题,希望开发者能尽快解决。
