关于mesh筒灯/设备的2个问题
最近同时入手了yeelight的mesh筒灯和飞利浦的智睿筒灯进行了比较,遇到了2个问题
1.能不能在组成灯组的同时,依旧可以单独控制灯组里的设备?飞利浦的在组了灯组以后,依旧可以对灯组里的设备进行单独控制,或者同一个灯加入多个灯组之中,这样能方便一个组里的某几盏灯同时也可以在不同场景下用作其他用途
2.能不能设置成灯以某种色温/亮度开启/关闭?飞利浦预设了4种不同场景的开启,但是无法和关闭一起实现,而yeelight则有一个延时关灯的选项可以选择开启时的亮度,那么说明以某个亮度开启是可以实现的,那做成开/关是无法实现还是没有做呢?
  1. 两种筒灯实现原理不同,一个是wifi,一个是蓝牙mesh。作为蓝牙mesh设备,分组是本地实现的,灵活性没有wifi设备好。
  2. 可以,但是没有去实现,因为当时评估的是没有这样的需求。
比如我的筒灯在傍晚的时候作为正常光源,而到了半夜,其中几盏可以顺带用作夜灯使用,这不就是需求嘛?我现在只能设置定时,在每天23点的时候用一个定时的场景把部分筒灯的色温和亮度降低,方便夜晚使用,风到了早上7点再用一个定时把亮度和色温调回来,方便晚上或者需要开灯的时候色温和其他几盏保持一致
谁说没这需求,我就有
這個應用場景很棒!一盞燈在傍晚正常亮度控制,到了深夜自動設定成夜燈,很實用的設置。可以設定多組亮度,按需使用。
另外,做夜燈的話筒燈,燈泡1%亮度還是太高了,還需要再低一點
