Yeelight 彩光灯带 升级最新固件支持HOMEKIT 但是没有代码 检查了包装盒和说明书 完全找不到HOMEKIT的代码 请问如何连接HOMEKIT 谢谢
这个是通过软连接的方式支持Homekit,没有Homekit码,可以在米家应用中长按设备添加Homekit。
非常感谢他已经可以了 谢谢
我不行。固件升级完毕之后弹出了一次绑定homekit的选项,但是卡住不动了,最后没有出现在home app里。后来我在米家app里面移除了灯带,再次绑定米家app,又弹出了绑定home app的提示,还是失败。后来又试了几回,干脆不弹出home app的绑定提示了。现在只能用米家app,home app始终不行。请问有什么解决办法么?
您好,我现在是无法添加到Homekit,使用米家没有跳转,用椰奶的App绑定弹出摄像头扫描hk码界面,无法绑定。始终没有出现指示视频内的内容。重置重新绑定不能成功,当前版本号2.0.6_0073,求解决。
灯带升级固件到2.0.6-0073,在米家和yeelight按接入homekit都没有跳转是为什么?跟视频里的不一样
米家app改版了。可以直接在homekit中搜索在线设备添加
感谢!我去试试!
朋友,我试了一下你说的方法,在家庭app按添加设备靠近灯带没有任何反应,再按无法识别就要我输入homekit码,灯带是没有的,请问你是怎么接入的?
如果灯带已经在局域网里也就是已经添加到米家的话是会直接出现在列表里的。所以先确保这两点。还是不行的话只能从头来过试试了。你有没有其他hk设备,是否都顺利添加了?也可能是局域网环境的一些问题。这个需要你自己慢慢排查了。wifi设备就是这个毛病,每家情况不同。而且说实话我用了半年了这个灯带平时偶尔还是会掉线。
Same as you!!! 說好的homekit呢?!!!
沒有辦法跳轉,目前會出現相機,請問該怎麼處理
請問現在是不是已經不支持HOMEKIT了,根本無法跳轉 home app 一直要我輸入代碼
而且客服為何都一直打不通呢?
跟您一樣,搜尋過發現也不是只有我們這樣,是不是要再等待更新⋯
我三個月前購買的是可以正確接入homekit的 ,而且剛剛看官網發現他把apple homekit 的支援拿掉了
如果真是這樣將不再購入
我才剛買… 真的很氣
经过不懈努力,本人已经解决该问题,请各位参考。
- 若从米家 App 将设备添加到 HomeKit 时未弹出任何 HomeKit 连接窗口,则应尝试更换网络环境,如利用手机热点等,这样可以使系统获取到设备的 HomeKit 代码,并且能正确弹出 HomeKit 连接窗口;
- 若 HomeKit 连接设备时一直在搜索,且上方设备一直显示为“灯泡”,则应将手机 WiFi 切换到与设备相同的 2.4G 网络,再重新连接。切换后,设备名称应该由“灯泡”变为“YeeLight…”,此时可以成功连接设备。
