Yeelight 皓石LED吸顶灯pro星轨版,一开始链接wifi没问题,但是前段时间换了华为路由器ws5200四核版后,Wi-Fi只要连上,吸顶灯就会十几秒闪烁一次。按五次开关重制后连接遥控器都正常,用app连接Wi-Fi到百分之几就自动跳出,灯开始十几秒闪烁一次。路由器使用独立2.4g接入模式
你好,请确认下路由器的固件版本号,我们想办法复现一下。如果确认有问题,我们也设法跟华为工程师沟通分析问题根源。
另外请提供一下您的小米ID
给你添加了固件百名单,你升级到最新固件看看还有没有问题。
你好,升级固件后,灯闪的问题有解决吗?
灯闪问题解决了,但是灯经常离线,只是离线后灯不会闪了
我也有同样的问题,并且都是华为路由。Yeelight 皓石LED吸顶灯pro,最近频繁闪烁。进入米家吸顶灯界面后会显示“设备信号差,请调整设备位置”,但我确定路由信号没有问题,因为二者都在客厅,相隔2米,没有遮挡,其他设备信号都很好。重置了灯,在米家app中重新绑定,重置了路由多次,还是有问题。路由是华为Q2,固件版本9.0.3.22. 灯的固件2.0.6_0041。这样不断闪烁,已经完全无法使用了,请问如何解决。
你好,如果是华为路由器,建议:1.将2.4G、5Gwifi分开,不要双频合一。2.将不要使用中文字符或者其他特殊字符的wifi热点名称。
以上希望对你有帮助,如果仍然无法解决,请跟我们反馈。
已经分开了2.4G,已经修改了Wifi名字和密码都不含特殊字符,依然有闪烁问题。长时间开灯会不定期出现闪烁,关掉电源后重开,可以稳定大约半个小时,以后又会不定期闪烁。
小米ID私信一下吧
为什么显示“抱歉,你不能向该用户发送消息”,没法私信啊!
直接发这里吧,ID号也不涉及什么隐私
换了一个路由器,暂时没有再闪了。看来这个灯与华为路由有些兼容性问题。
换了路由好了两天,结果今晚又开始闪了,真的没有办法了。小米ID 150801778
查收一下私信
ID 247317389
tplink wifi重置了幾次 還是在閃爍
手機一直連不上
固件版本:1.5.9_0022
