吸顶灯总是掉线
@_guofeng @dingyichen are you there? I do not understand what for is this forum if after 3 months you still have the same problem
MI ID: 1899239139
Lampe Schlafzimmer Yeelink.light.ceiling3
Lampe Büro Yeelink.light.ceiling3
Ich habe das gleiche Problem wie viele hier auch,
die Lampen verlieren nach Stunden die Verbindung und lassen sich nur noch über einen Power off on wieder einbinden. Nach dem Power switch verbindet sich die Lampe wieder und ist steuerbar.
Die Firmware ist bei beiden die 2.0.2_0048 mehr Update geht nicht.
Habe schon einen anderen Router ausprobiert hat nicht geholfen.
Habe es mit fester IP Adresse probiert hat nicht geholfen.
Hab es mit verschiedenen Servern ausprobiert hat nicht geholfen.
Wenn ich nur 1 Lampe an lasse zum testen verliert auch diese die Verbindung nach Stunden.
Können sich mich bitte auf die Whitelist setzen, ein höheres Update von mir aus auch eine Beta oder ein Downgrade. Früher hat es funktioniert ohne Probleme, jeden Tag die Lampe von Hand Power off on ist sehr ärgerlich.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
米家ID 6442902520
皎月吸頂燈 yeelink-light-ceiling4
路由器 AX9000
請將我添加至白名單!
Any progress with this issue?
I have two Desklamp Pros (MJTD02YL) which are behaving the same.
Firmware: 2.1.7_0046
My Id: 6385889571
Europe
Mi ID: 4160572897
Add me to the whitelist.
我也是同样问题,配对了好几次了,每次配对好都正常,过一会自动掉线了。
小米账号:2483017655
yeelight智能吸顶灯 卧室款
固件版本 2.0.6_0008
请加白名单
我的灯也是,3个光璨轮流掉线。。mi id 827032597
请加白
@Yeelight-K 我的灯也是,3个光璨轮流掉线。。mi id 827032597
Since a month or so my two ‎YLXD17YL - Yeelight LED Ceiling Light 480 (starry) keep disconnecting from Wi-Fi and i have to power cycle them to get them online again.
Models are:
yeelink.light.ceiling3 for both and firmware is 2.0.2_0048
MI ID is 52489827
Please whitelist / give a new firmware to fix this issue
米家吸顶灯350 homekit经常掉线
米id:1182056163
固件:2.1.7_0037
麻烦加入白名单/推送新固件
小米ID:22862082,家里有5个吸顶灯,其中1个皎月650和1个皎月480连不上网关,遥控器可以使用,都是最新的固件版本,麻烦看一下有没有解决办法。
小米ID:3620650
米家吸顶灯450 SDK固件版本:1.5.9_0020
希望白名单 升级
小米ID:23403318
Yeelight 皎月LED吸顶灯 SDK固件版本:2.0.2_0048
有两台,会频繁断线,物理开关关闭重启后,可以连接上
请问是什么原因,白名单升级是否可以解决
Yeelight LED吸顶灯(升级版)
两台经常性掉线,断电重启后可以恢复连接,一两天后又会掉线
小米ID:93448482
我的小米ID2484386548,里面的三个Yeelight LED吸顶灯更新了固件一直掉线闪烁,求处理解决!
yeelight设备经常掉线
小米账号:1247320978
设备:
  1. Yeelight 皎月LED吸顶灯
  2. Yeelight 彩光灯带(延长版)
  3. Yeelight LED灯泡(彩光版)
添加一下白名单,谢谢
