请问你的小米手机型号,软件版本多少?我们试验一下。
灯是一代蓝牙版床头灯,固件2.2.38
米家版本5.5.10,yeeligjt 软件3.2.00,我自己有小米6小米8小米9,搜索附近设备和手动添加都添加不了这款灯!我找到之前手机小米4,附近设备一下就能添加!确定不是灯有故障!
小米客服对你家的设备售后太有问题,我感觉不懂还不和你们联系!刚开始告我软件升级了不支持旧版的灯,我当时发现米家里压根手动添加就没有这款灯,我反应了以后无意发现第二天打开米家里神奇的有了这款灯手动添加的链接,但还是添加不了,我又联系小米客服,他们告我新手机蓝牙协议不支持!后来第三天发现小米6切换米家账号后自己的附近设备里有这款灯,小米6能直接连接使用,但是切换回原来账号自己的附近设备又没有这款灯,添加设备的附近设备和手动添加都识别不了,我又找小米客服,人给我的回复是一代蓝牙板的灯就支持小米2s/小米3/小米4,新手机都不支持!我说那是因为新出这款灯时小米手机只出到4所以灯的说明才会这么写!关说会重视我的反馈,但一点音讯都没有!
小米这三款手机都是支持的,连接手机之前,你可以通过下面步骤确认下:
1、重置床头灯;
2、去手机蓝牙设置界面看看有没有XMCTD_热点;
3、有的话,去Yeelight应用连接;
XMCTD_ 是小米床头灯吧,但是小米6、8、9都搜不到!
你这三款手机的系统版本号多少?
小米9MiUi10.2.16.0
小米8MiUi10.2.3.0
小米6MiUi10.3.1.0
小米4MiUi10.1.1.0
都是每款手机最新的版本!
目前我们手头上只有这个版本的手机,在实验室测试这个版本没有问题的,能否重置床头灯,然后重启手机蓝牙模块试一下。
试了啊,各种方法都试了,是不是我的灯的蓝牙固件版本太低?有意思的就是我说的小米6那个情况,添加设备是添加不了,识别不出来,但是我切换米家账号的时候,因为我之前小米4是登录的这个米家账号,然后他附近设备就会有这款床头灯,反而我能连接上而且正常使用,但是我搜索添加设备就是识别不了的!
是不是你们手上这款蓝牙床头灯的蓝牙升级过?或者是和刚开始用的不一样,因为我是16年买的,当时是这款灯出来时间不长吧!你可以从百度上随便搜索一下一代蓝牙床头灯连接不上,会有好多人都有这种情况不是个别现象
如果你要说是咱们用的相同的手机,相同的系统相同的软件,你连上了,我连不上。那样的话,我能推断,应该是灯的区别,是不是你们家刚开始生产的灯和目前你手上的灯蓝牙模块不一样?
这个是最新的固件版本,现在这款床头灯已经不生产了。
如果小米4可以发现这款设备,并且连接没有异常,说明灯的蓝牙模块没有问题。我用公司的测试机型试可以看到XMCTD_的热点的,如果手机连热点也发现不到,那应用肯定是连接不成功的。不太清楚是不是由于蓝牙模块和新机型不匹配造成的,我们需要时间调研下。
好,有时间研究下,很多用户都有这个困扰!咱们技术人员能重视,对咱们品牌也有好处!我会关注的,有好消息能能通知我最好!
z我的一代筒灯和你的问题一样,很长时间不用突然拿出来用,之前的note能连接上,现在红米、mix都无法链接,设备都无法查询到,各种咨询客服和度娘已经小米之家的工作人员均无果,我找到第一次设置的小米note,从蓝牙找到xmctd之后重新连接,通过app将灯的所有固件全部系统更新后,小米mix也能链接上了,你再试试,小米一直我挺支持的,对于老设备的问题维护,我只能说,也是太令人失望了
补充一下:楼主所说的情况,网上一搜各种一代灯的问题不能解决的,面积很大,小米漠不关心,一味开拓新产品,老产品维护非常差劲,我的小米pad电池找了不下4个小米维修中心以及小米总部客服电话,电池无法更换,电池型号以及pad型号太老,已经停产,我tb自己买了个自己动手,几十块钱搞好了,
我已经更新了,可是还是不行!谢谢
固件更新后,原手机删除蓝牙配对,新手机先从蓝牙寻找xmctd,匹配同时,打开Yeelight程序匹配,我现在能用了,米家程序中无法找到一代灯,只能通过Yeelight程序控制灯,小爱音箱也无法控制一代筒灯,如果还是不行,我也无能为力了
