刚刚去有品上对着客服发了一通牢骚,然后客服不堪其扰把这个论坛丢给我了。上来一看,好家伙,都是老外啊??!!
好吧废话不说了,就是前段时间在有品上众筹了蓝牙的烛泡(YLDP09YL),到货后一装…???可以设置的智能(规则)里只有“开灯”和“关灯”两种?这产品研发的完成度也略低了点吧,起码把“开/关灯”,控制色温和控制亮度先整出来还差不多吧…特别是没有“开/关灯”这项智能(规则),相当于就只能“物理地”来控制灯的开关,这样在开灯之后,还要等一段很长时间,让蓝牙连接上了才能喊小爱来更换色温和调整亮度。
另外,你们的APP居然还不支持添加众筹的蓝牙灯具和很久以前的语音助手,这都是你们的亲儿子好吗?重视一点好吗 lol
你好,感谢你的反馈。智能相关的功能还是开发测试中,完成后会尽快上线。
家里装了40来个蓝牙灯,蓝牙mesh的确不错,一楼mesh的网关可以通过互联控制到四楼的灯泡。但是有两个问题想请教一下,一是yeelight其他吸顶灯能否充当mesh网关或者mesh节点呢,有没有计划呢?二是能否有一个很炫的图,向用户展示mesh灯的具体连接路径呢?
最后就像楼主说的一样,蓝牙灯的智能太儿戏了吧,yeelight APP都不支持,米家上面比半成品还不如,灯具的显示的状态根本不是实时状态,灯是亮的,app显示灭的,我要关还要先按开,然后才能关。色温控制也是如此。还有一点就是,mesh灯组只能添加同一类型的灯,这个非常不合理,然后添加普通灯组里面也看不到mesh灯,应该mesh灯可以随意跟所有yeelight灯组成灯组,甚至是yeelight智能浴霸的灯。
另外,智能调光模块到底什么时候上市呢?说是春节前,现在都马上3月了。然后这个智能调光模块支持调节蓝牙mesh灯吗?
吸顶灯的蓝牙网关没有能力充当mesh网关。Mesh灯每一个设备都可以充当节点语其他mesh设备连接,组网后通过mesh网关连接到云。
Yeelight app支持还需要一段时间,还有一些技术问题还没有解决。等解决了会第一时间支持的。另外,mesh其他相关的功能都在优化中。
刚刚看到有品里Yeelight的Mesh灯组已经重新上架(未开售)了:
http://m.youpin.mi.com/shop/detail?gid=105496
但价格感觉有点偏高。拿我这次买的烛泡来说,定价69(众筹49),而有品里另一款WiFi连接的烛泡定价是53。我是不喜欢路由上挂太多设备,所以更倾向蓝牙版;但我玩的HA目前又还不支持蓝牙灯具(这也是为什么我想通过米家添加智能来“曲线救国”),好矛盾…
另外,吸顶灯的蓝牙网关只显示温湿度计,但Yeelight语音助手里可以显示灯具,看官方的回复猜测是硬件限制了吧…
最后,有品的商品FAQ里表示Yeelight的APP里可以添加Mesh版灯具,看来商品重新开售之日,应该就是功能开放之时了吧…
装上三天后,发现每天晚上都会莫名其妙有若干mesh灯会自己亮起,因为是新居,晚上是没有人的,而且往往亮起的灯是存在一个灯组里面的,app上都没办法单独控制,它自己却亮了。
这是什么原因呢?
比如上图,这个开关上有6个mesh灯,正常功率在28W,待机3W,可以看到大概3盏灯在23:12分自己亮了。
嗯咱这个判断mesh灯自动亮起是从上图电量上的变化推测的么
人眼看到的,然后老一辈总觉得我没有关灯,郁闷啊。电量图算是佐证吧。
你好, 请问固件版本是多少?交流电是220v 50hz的吗?出现问题的灯都是什么类型(筒灯、射灯、球泡或烛泡)?没分组的灯一直不出现这个问题吗?或者是不是固定的几个灯会出现这种情况?
固件146_13,正常市电,四种灯泡都有问题,没分组也有问题,完全随时随机出现。
我们周末拿20多个灯测试了一下,没能复现自动亮起的情况。
请问您是用什么开关来控制设备的供电呢?普通开关还是调光器或者智能开关一类?比如aqara的单火开关?
aqara的墙壁开关零火双键版,不过每次亮也不是一条线路上一起亮,就是其中随机一个两个亮。我觉得是否可能是蓝牙传输或者信号干扰的问题呢?你们用的是哪个蓝牙网关测试呢,我家里有语音助手和智能闹钟两个,我现在计划同一时间只插上一个网关使用,周末测试了智能音箱,还是有问题,这几天看看语音助手。
另外还有一个问题,就是执行手动智能关闭家里所有灯的时候,所有的mesh灯都提示“异常错误”,实际上灯似乎被关闭(不确定)了。之前还是一些灯有报错,现在直接全部mesh灯报错了,然后app的控制仍是正常的。这是什么原因导致的呢(也有一些其他的设备一起报异常错误)?
Hi, BeaSato, 我们马上买一个零火开关来测试零火开关有没有给mesh灯带来干扰。
Hi,您好。您描述中说app控制仍是正常的,就是说您在用App控制的时候,灯组内的灯都可以同时开关控制正常么?App控制和智能场景是没有差别的。
是的,灯是被关闭了。但我困惑的是在智能日志里面为什么会显示“异常错误”,会是米家的问题吗?
好的 辛苦了。这几天自己亮的现象少一些了。
原本以为Mesh版灯具在众测结束重新上架前,能把基本功能提供出来,但是现在Mesh版灯具在有品上重新上架已一周有余了,不管是固件也好,米家和Yeelight的APP也好,通通没有要更新的迹象,说实话感觉好绝望=__=能有工作人员来给点希望吗…
我们这几天调整了一下固件,有希望解决自动亮起的问题,您有没有兴趣试一下?新版本还在白名单测试,如果需要的话请提供一下小米ID,谢谢!
当然,ID:156182433,升级什么的最喜欢了。
感谢支持!下午会推白名单,麻烦您关注一下
