Je n’arrive pas à connecter mon bandeau de led à mon routeur.
Pour information, mes ampoules YEELIGHT RVB se sont très bien connectées au routeur.
Tests réalisés avec l’application MiHome et Yeelight:
Avec l’application Yeelight : Connection timed out
Avec l’application MiHome : Device connected OK, Message sent to device OK, Connecting device to network BRING DEVICE CLOSER TO ROUTER
Mon bandeau de led est à 30cm du routeur wifi
Que dois-je faire pour résoudre ce problème ?
Cordialement
I can not connect my led strip to my router.
For your information, my YEELIGHT RGB or WHITE light bulbs are very well connected to the router.
Tests made with the MiHome and Yeelight app:
With the application Yeelight: Connection timed out
With the MiHome application: Device connected OK, Message sent to device OK, Connecting device to network BRING DEVICE CLOSER TO ROUTER
My led strip is 30cm from the wifi router
I tried with 3 different phones, I tried to clear the cache of the application but the result is always the same: Connecting to network timed out.
The LED is flashing amber at startup after reset and then blinks blue but does not connect to my wifi router located right next.
For information, I have 5 Philips Xiaomi white bulb, 2 bulbs xiaomi RGB and 1 Mi Wifi Repeater 2 that work without problem with my router wifi).
cordially
Bonjour,
Le bandeau de led s’allume normalement en appuyant une fois sur le bouton.
UN appui long fait bien changer la couleur.
Mais je n’arrive pas à relier le bandeau à l’application MiHome en Wifi.
Salutations.
Bonjour,
Oui j’ai fait l’essai avec 3 appareils Android différents.
J’ai également essayé l’application MiHome et Yeelight mais le problème reste le même:
Bandeau led détecté par les applications mais ne se connecte pas à mon routeur wifi.
Je vous répète également que mes 5 ampoules blanches Xiaomi/Philips et mes 2 ampoules RGBW Yeelight sont reliées à mon routeur wifi sans problème.
Cordialement
Le problème est sur un bandeau de led et non une lampe (Mes lampes fonctionnent parfaitement.
Mon bandeau de led ne se connecte pas à mon routeur wifi.
J’ai déjà réinitialisé le bandeau en maintenant le bouton lors du démarrage (le voyant passe à l’orange clignotant) donc la réinitialisation se passe bien.
Mon bande est visible depuis mon smartphone en wifi (yeelight-light-strip1_miap094d)
Je démarre MiHome qui détecte automatiquement un nouvel appareil Yeelight Lightstrip.
Je clique sur mon wifi et ajoute mon mot de passe (mot de passe visible pour ne pas faire d’erreur) puis je clique sur suivant.
La première étape (Connexion réussie) se passe bien
La seconde étape (Message sent to device) se passe bien
La troisième étape m’affiche, après quelques secondes, le message d’erreur :Connecting to network timed out
Cordialement
Je ne vois pas le bandeau dans mon routeau étant donné qu’il ne s’y connecte pas.
Le problème ne vient pas de mon routeur wifi puisque mes ampoules Yeelight fonctionnent sans problème.
