请问,如果是购买Yeelight 皎月LED客厅吸顶灯,Alexa正确识别之后,可以控制灯的哪些功能?Alexa skill能不能支持这款灯的所有功能:比如选择氛围,调明暗等等?
基本Alexa提供的功能都支持,开关,调色温以及亮度。同时也可以在Yeelight应用中设置场景,也可以在Alexa中控制。但是Alexa不支持中文哦
谢谢,不同场景对应的就是不同的氛围和亮度组合吧,这个可以同时在Yeelight app和Alexa中控制吗?不好意思,今天打扰了你好多次,主要是想买了以后,能够充分发挥Alexa的功能。不支持中文没关系哦。
场景支持把多个设备状态保存下来并应用。例如,如果你有Yeelight灯带以及吸顶灯,你希望在看电视的时候把灯带以某一颜色打开,同时把吸顶灯变暗,那么就可以把这两个灯的状态设置一组场景,下次看电视就可以直接使用。Yeelight应用支持吸顶灯的。
是不是可以把这个场景保存成一个英文命名,然后使用Alexa来启用它?
可以的,保存之后你可以在Alexa中发现到这个场景,这个场景和设备同一级。例如,你设置了一个“TV Mode”的场景,在Alexa发现改场景之后,可以直接对Alexa说“Alexa,turn on TV Mode”.
谢谢!
