如果你能访问的了我的Blog。。。你可以看到如何在Mac上配置的教程,但服务器不在国内,比较慢:joy:
http://45.32.183.113:8001/?p=208
或者你的英语还可以的话,可以直接去homebridge的github wiki上看安装指南
我能访问,请问极客模式怎么打开,还有xcode是必须安装的吗
https://baijiahao.baidu.com/po/feed/share?wfr=spider&for=pc&context={"sourceFrom"%3A"bjh"%2C"nid"%3A"news_3436632283359127803"} 这遍文章中所说的和您说的有什么区别吗?不好意思不是很懂里面的专业术语
Xcode是必须要安装的,这个是homebridge官方教程里写的。你发的这篇文章用的插件不一样。简单的说,homebridge是个服务器软件,把我们这些不是homekit的设备伪装成支持homekit的设备。每种设备还需要相应的插件才可以使用,像yeelight和小米的aqara就有各自的插件,我是采用这些插件实现的。你发的文章采用的是另一个思路,将这些设备接入ha系统,也就是个第三方的智能家庭管理设备平台,然后用ha的插件,把这个平台接进homebridge。我没试过他这种,但是但从yeelight来看的话,我建议直接使用yeelight的插件
既然你可以访问我的Blog,那你看https://github.com/nfarina/homebridge/wiki/Install-Homebridge-on-macOS 这个比较直观,这是homebridge的文档里如何在Mac上安装的说明。
极客模式就在yeelight app的点开灯–设置–极客模式
有微信可以加一下吗,苹果yeelight是不是没有极客模式
昨天调试成功了,然后更新了一下系统第二天起来输入homebridge运行,最后一行是no did or loc found!死活连接不上了
确定极客模式开了吗?
需要保证你的电脑和灯在一个局域网下,如果电脑在5g网络,那要保证2.4g和5g没有隔离。
极客模式还能自动关闭吗?用安卓打开的
@weiwei I updated to latest homebridge plugin earlier, and I can’t control the mijia desk lamp anymore. bulbs and strip are working though. dev mode is enabled, and firmware is the latest version.
nevermind. it all works now. i had to delete lamp, and add it again in yeelight app.
before this i tried downgraded to previous version and also resetting my bridge but it didn’t work.
it’s all working in current build right now.
could someone write a step to step tutorial?
what are you after?
Where i have to insert the code ?
And is this engine also able to turn the lights on via Siri?
Can someone erite a step-by-step instuction for begginers ?
At the top of the post, follow the links, and it’s detailed step by step by @weiwei .
你好
我购买了一款Yeelight灯泡彩光版并且想把它接入Home的App
我已经在自己的Mac电脑上试着搭建好了homebridge的服务
我曾经连接上过一次我的灯泡 但是因为无法操控 我把灯泡删除了并试着重新接入
重新打开服务后就重复出现这串未知代码 如下
Preformatted textsend hb to: 0x00000000036d3f65
{"id":-1,"method":"get_prop","params":["power"]}
希望您能帮助我解决这个问题@weiwei 谢谢:grinning:
这个log表明homebridge正在和灯泡做心跳,是正常的log。你现在是看不到灯泡吗?还是其他的问题?
