想咨询个问题,目前在全屋装修,准备买yeelight智能吸顶灯,那还有必要搭配aqara的智能墙壁开关么?aqara开关的控制方式是不是就是简单的开关电源,会不会导致控制逻辑混乱啊?
比如我控制灯具关灯,此时开关的电源是开着的,我再控制aqara墙壁开关说关灯,是不是切断了吸顶灯的电源,然后设备离线了就不能再受控制,只能通过aqara墙壁开关打开电源才可以。
有什么好的建议么?
如果有调整亮度需求,那就用yeelight的灯,用了yeelight的灯,就不需要aqara的开关了
如果我用遥控器关闭了yeelight的吸顶灯,还能使用无线开关控制开启么?遥控器关闭了电灯,不会切断灯具的电源吧?应该在手机控制那还是在线的对吧?
遥控器和app关闭灯,都是软件关闭,电源其实还在的。
所以在小米app上还是显示在线的,可以无线墙壁开关打开?~
是在线的,可以用语音或者app,或者联动开灯
