Привет.
Проблема - 650 лампа не соединяется с WiFi после выключения и включения питания. Все настройки сохраняются, но лампа не выходит на связь с mihome и не подключается к роутеру. Только сброс и подключение к mihome заново.
Проблема решена. На роутере необходимо было отключить tkip, оставив только aes.
1)Reset the lamp by power on and off fives times 5 times in a row, and then see if there’s AP named like “yeelink-light-***” in your phone’s wifi list? If yes, go to see Step 2; If no, it means there’s something wrong with the wifi module of your lamp;
Could you please speak in English?
